Текущее время: Вс, июн 14 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: Настройка области оценки для целей US GAAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 13:02
Пн, дек 15 2014, 17:55
Добрый день. Получил от пользователя такое требование в связи с изменением правил по международной отчетности:
- Необходимо настроить новую область оценки, аналогичную основной обл., но по другим счетам (для GAAP). - это сделано
- Необходимо, чтобы по новой области оценки проводка амортизации делалась наоборот относительно проводки по основной обл.
(например проводка по осн. области Дт S100001 - Кт S200002, по новой обл. должно быть Дт M200002 - Кт M100001).
Настройки М-счетов должны быть симметричны S-счетам и поэтому самый простой вариант - поменять местами счета в настройке амортизации - не подходит.
Есть идеи как это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка области оценки для целей US GAAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 14:34
GroundV7 написал:
Какие именно изменения имеются в виду?
GroundV7 написал:
Может быть, стоит сделать шаг назад и подумать, почему реализовать нужно именно это?
