Текущее время: Вт, июл 28 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: Контировка СО для счета доходов от продажи ОС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 17:43
Ср, окт 24 2018, 21:49
Добрый день всем!
При проводке продажи основного средства в транзакции F-92 появляется ошибка, счёт дохода от продажи требует контировку на СО объект. Подскажите, с точки зрения контроллинга куда правильно относить этот доход? Поделитесь опытом у кого как настроено?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Контировка СО для счета доходов от продажи ОС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 10:32
Сб, окт 31 2009, 13:05
Обычно используется 3 способа:
1) 91-ый счет не заводится как вид затрат в контроллинге. Отчетность собирается в FI.
2) контировка идет на внутренний СО-заказ. Далее его необходимо рассчитать на тот же счет или ОУР. Отчетность собирается в Report Painter по заказам.
3) настраивается автоконтировка (OKB9) на ОУР. Отчетность собирается в СО-РА.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 17:00
Спасибо!
Скорее всего воспользуемся вторым вариантом. Вот только есть пару вопросов:
Работаем в HANA, можно ли использовать вид счета N - Внеоперационный доход или выручка?
Прошу прощения за глупый во прос, но о какой отчетности идет речь?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2020, 11:05
1) Счет у вас уже заведен, его менять не надо.
2) Управленческая отчетность. Она на каждом проекте своя. Показывает в разрезе каких аналитик необходим анализ 91-ых счетов (в Вашем случае).
