Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Ввод исторических данных
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 18:12
Пт, окт 07 2005, 10:46
Друзья, нужна помощь
Необходимо внести исторические данные в систему следующим образом: закупочная цена, насчитаная амортизация за все годы.
1. как поступить чтобы система не считала по своим ключам амортиз., а вписала то что есть?
2. Необходимо ли отделить предыдущие годы от текущего года?
Если да, то каким образом проводить расчет в текущем году?
делаю через тр.AS91
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 09:02
Пт, июл 22 2005, 13:45
Создайте карточки через транзакцию AS01, указав дату оприходования. Потом через транзакцию ABNA внести требуемые суммы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 11:31
В этом случае нужно ли проставлять ключи в карточку ОС? Мне не нужно чтобы именно система считала амортизацию. Нужно ввести данные старой системы так как они есть, а система насчитывать будет с момента импорта в САП.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 11:51
При создании основной записи ОС необходимо указать код амортизации (ключ), если код амортизации не присвоен классу ОС. При вводе значений в транзакции ABNA указывается первоначальная стоимость и износ ОС по каждой области оценки. И система будет далее расчитывать амортизацию с момента закачки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 13:28
Чем плоха тр AS91 в данном случае?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 13:42
Транзакция AS91 позволяет внести данные ОС только на начало года. Если же импорт ОС происходит допустим в середине года, то нужно будет закачивать все движения, которые произошли в течении этого периода.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 14:30
Dumer, есть какие коммуникаторы типа icq,yahoo messenger? Хотелось бы пообщаться напрямую.Очень нужно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 14:49
Номер отправил в личные сообщения
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 18:59
Ок, вернемся к ABNA. не нахожу тут первоначальную стоимость и износ ОС по каждой области оценки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 06:08
При вводе указывается по умолчанию 400 вид движения. Заносится первоначальная стоимость, корреспондирующий счет, ссылочную дату. После нажатия enter система попросит ввести типовую амортизацию нарастающим итогом и первоначальную стоимость по каждой области оценки.
Первоначальный ввод данных ОС, частенько обсуждался в этом форуме.
Например
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7589
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3096
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 14:13
Dumer, здравствуй! Мы когда загружали остатки на начало года через транзакцию AS91 (AS94), столкнулись с такой проблемой: Загружаем разные суммы первоначальной стоимости по 01 и 02 области оценки, но после сохранения карточки, система автоматически делает первоначальную стоимость по 02 области оценки равной первоначальной стоимости 01 области (02 область не параллельная 01). В итоге пришлось ОС по которым стоимости в данных областях оценки разные, обработать после загрузки повторно (загрузили через LSMW), при изменении все сохранилось как надо. Подскажи пожалуйста в чем заключалась данная проблема?
