Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: J3RFWORKWEAR: списание в альтернативной ЕИ не отображается в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 10:09
Чт, май 16 2013, 13:37
Подскажите, пожалуйста, столкнулись с такой проблемой сейчас в J3RFWORKWEAR:
Есть ОЗМ, у нее БЕИ в шт., альтернативная ед.из в кмп. Поменять базовую не можем, так как уже есть приходы.
Первый раз сделали списание 241 вдв в альтернативной ед.из и поставили списание в кмп, но в карточке данное списание не светится. Если делать в шт, то прекрасно выходит.
Я даже ставил в ОЗМ ЕИ СУС кмп и единицу выдачи в кмп - не помогло.
В чем может быть дело? В программе что-то зашито по поводу ЕИ? Или в чем может быть беда?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: j3rfworkwear альтернативная ед.из
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2020, 08:56
Может нужно было просто и приход делать в шт в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2020, 09:00
Приход тоже в кмп сделали, не помогает все равно
 Заголовок сообщения: Re: J3RFWORKWEAR: списание в альтернативной ЕИ не отображается в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2020, 14:55
Коллеги, неужели ни у кого по всей РФ не было такой проблемы? :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2020, 07:04
Решили проблему таки образом: проводить надо в штуках, тогда в карточке выходит в кмп, и видно выдачу.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, ноя 23 2020, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
