Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: ПБУ 18 относительно ОС
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 06:50
Форумчане! :D
Напишите, кто как решает проблему выявлений налооблагаемых и вычитаемых разниц по амортизации БухУчета и НалУчета?
Т.к. ПБУ 18 хитро заточено писать на АВАР получается трудоемко. :?
И, вообще, там возникает много спорных ситуаций - наскоком тут не решается, нужен системный подход.
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 18 относительно ОС
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 13:33
ZEvgen написал:
Форумчане! :D
У нас на данный момент хитро заточено на ABAP, сложности возникали при перемещении стоимости с одной карточки на другую. В перспективе рассматриваем вариант добавления еще одной области оценки, в которой будет указываться срок погашения постоянных разниц и сумма погашения разниц (рассчитываемая ежемесячно через расчет амортизации), причем данную область оценки следует настроить без проведения проводок в финансовую бухгалтерию.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 14:08
Придется тогда хитро дотачивать на АВАРе :D .
У нас сложности возникают при смене сроков службы и кодов амортизации и т.п. нестандартных ситуациях. Т.к. сам ПБУ 18 большая загадка, а написание программы так вообще превращается в гадание на кофейной гуще :) .
А в будущем надо попробовать добавить ОбластьОценки.
Кто-нибудь пробовал уже в реальности реализовать вариант с добавлением ОбластиОценки?
Интересен результат.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:11
мы в данном случае открыли область для налогового учета как просто техническую без проводок в FI. Завели чисто амортизационные счета только, по нми проходят суммы в момент амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 15:08
Чт, окт 27 2005, 11:12
Всем привет.
Мы тоже открыли область и не одну. Получилось так:
01 БУ
02 НУ
03 БУ за минусом постоянных разниц
Эти области реальные и по ним суммы формируются документами. То есть суммы постоянных разниц мы должны сами вычетать из области 03.
Далее две автоматических области:
04 Постоянные разницы = 01-03 (очевидно)
05 Временные разницы = 03-02
Эти области не являются реальными и вычисляются полностью автоматически по заданным формулам. Высчитываются величина разницы и происходит их погашение.
Причем если Суммы в 01 и 03 равны получим ВР, которая будет погашаться, если 01<>03 получим ПР.
Если в 01 и 02 областях задать разные коды амортизации (например в НУ замедленную), то автоматически высчитаютя ВР. Удобно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 06:25
Кстати, есть саповское решение ПБУ 18 на их сайте.
Подход серьезный, с созданием счетов для разниц и проводок по ним.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:59
ZEvgen написал:
Именно так и сделано. Созданы счета (балансовые, не технические) и на них проводятся разницы из областей 04 и 05.
В саповском варианте подход как обычно серьезный, но требует доработок на конкретном проекте (серьезных). Мы изменили их концепцию в плане интеграции с ГК.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 16:03
Подскажите пожалуйста, где оно у них на сайте.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 06:34
WWW.service.sap.com
В add-on надо смотреть, но вход там под паролем, это надо к админу обращаться.
