Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Изменение ссылочной даты автоматом через BAPI/FM в AB02
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2021, 12:09
Чт, июн 23 2011, 18:25
Добрый день, коллеги!
Требуется изменять ссылочную дату в зависимости от условий после проводки автоматическим способом. LSMW для АВ02 не написать нормальное, может, кто-то подскажет FM/BAPI?
Как альтернативу пока вижу изменение BZDAT напрямую в таблицах ANEP/ANEK.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение ссылочной даты автоматом через BAPI/FM в AB02
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2021, 20:59
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я, конечно, отвечу не на вопрос из топика, так как понимаю, что Вы именно это и хотите сделать....
Но я бы не советовал.
Ссылочная дата для АА несет смысл намного более мощный, чем, например, дата документа для FI.
Отменить ее задним числом означает проскочить огромный кусок кода, который Вас же и спасал от неприятностей при самой проводке.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2021, 14:16
Yozhhhhh написал:
Делать всё равно надо =) это для области НУ, проводка амортизационной премии задним числом. Иначе суммы амортизации с кодом, учитывающим АП (особая амортизация) некорректно рассчитываются.
В общем мы сделали через неявное расширение в include LAB01F00 подпрограмма DATA_SELECTION, закидываем номер документа АА-шный и по нему в ab02 через shdb меняем дату.
