Текущее время: Вт, июл 28 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: 08 счет на карточках ОС
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2021, 15:58
Пт, окт 26 2007, 09:12
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли настроить оприходование на карточки ОС 08 счёта при оприходовании материала в ММ? Или только покупкой в транзакции F-90?
 Заголовок сообщения: Re: 08 счет на карточках ОС
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2021, 18:22
Чт, дек 20 2007, 18:21
На спп или на заказы списывать, оттуда вводить. Или вводить на класс ОС 08, но дальше нужно переводить в другой класс.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2021, 18:38
Вот с этим "вводить на класс ос 08" и возникли трудности. Настроили субсчёт 08, сделали его контрольным по ОС, сделали настройки для класса ОС z_08. И никак. Ошибка по коду операции BSX
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2021, 18:46
Во-первых, пишите ошибку полностью. Во-вторых, смотрите настройки ММ движений тоже
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось darkduck Ср, окт 20 2021, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация. предупреждение пользователю по п.1.6 "Правил ресурса"
