Текущее время: Вс, июн 16 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: Как добавить значения признака в классификации ресурса ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 10:42
Чт, окт 30 2008, 15:10
Здравствуйте Всем!
Возникла необходимость добавить значения признака в классификации ресурса . Захожу в транзакцию изменения ресурса CRC2 -> Вкладка "Основные данные" -> "Классификация" -> "Общие" в позиции Присвоение значения для класса нажимаю F1 -> далее в значение признака нужно добавить новое значение , данные доступны только для просмотра , подскажите пожалуйста как можно внести изменения ? или вернее будет сказать где в SPRO настраиваются данные значения?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить значения признака в классификации ресурса ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 14:31
Ср, ноя 16 2011, 18:10
Прежде чем присваивать класс, он первоначально должен быть создан: CL01, 02, 03.
При создании класса, он присваивается Виду класса (SPRO-Компоненты общие для всех приложений – Система классов – Классы).
После этого присваиваем ресурсам «Класс». Заходим в CRC2, «Классификация», нажимаем листочек с плюсиком (вставить строчку), в появившейся строчке выбираем созданный нами в CL01 класс.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 15:28
rok_ki написал(а):
да и нужно создать признаки через CT04 , все понял, спасибо большое :)
