Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 09:07
Ср, сен 21 2005, 16:53
Дело не в проценте выполнения заказов. Просто если вдруг будет какаянебудь реструктуоризация (изменение маршрута, плановика, балансовой <я не знать русский языка>) вам придётся переделывать все заказы т.е. на незаконченные заказы создовать НЗП заказы и переносить на них затраты и тд. то вам вот эти незаконченные заказы будут очень сильно мешаться. Так что лучше сразу нечисто сработать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 14:49
Чт, авг 23 2007, 07:42
Полностью согласен по поводу переносов остатков по незакрытым заказам. Я имел в виду анализ не выполнености заказа(например заказано 100шт выпущено 90шт процент выполнения 90%) а анализ с точки зрения удовлетворения потребностей заказчика (потребителя) Иногда первоначально заказ может не учитывать допустим кратность транспортной партии или ещё чего(например жд вагон 60т) В заказе было 200тонн поставили 180т(3 вагона) И полностью удовлетворили заказчика С одной стороны можно закрыть заказ с другой можно изменить сначала заказанное количество на 180т и потом только закрыть Опять же смотря какой анализ и по какой методике производиится
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 09:26
И ещё как быть с соотношением плановых затрат и фактических при расчётё недопоставленногг заказа. Тоже ведь всё криво пойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:29
Чт, мар 09 2006, 18:27
Не думаю, что все пойдет криво. Необходимо просто определить куда пойдут отклонения (как положительные, так и отрицательные). Тем более что отклонения будут всегда и это есть нормальная ситуация для производственного заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:44
Не спорю. Но довайте стремится к лучшему.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 15:46
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Я думаю в первом посте имелось ввиду несоответствие плановых затрат и фактических, т.к. планировалось одно количество, а фактически было подтверждено другое и заказ был технически закрыт. А отклонения возникнут при любом количестве и к плановому они отношения не имеют, т.к. это всего лишь разница между дебетованием и кредитованием заказа.
На случай несоответствия планового кол-ва и фактического есть нормативные затраты и анализ результатов, который и покажет причины несоответствий и влияние каждой из причин.
