Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 17:42
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Есть-то он есть, но активирован ли он?
Это можно посмотреть в SFW5.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 22:56
Чт, апр 21 2005, 00:28
jass написал:
милл идёт в комплекте, он есть, просто в стандарте не активен. Внимание!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!! Активирование процесс односторонний, деактивация не предусмотрена.
При активации проявится лиш закладка конфига на РР заказе, но работать без АРО изменения конфигурации не будет. Посмотрите на логику работы модулей. Изменения конфига сделаного под заказ клиента не имеет никакого логического смысла, клиент заказал одну конфигурацию а вы в производство отдаете заказ с другой?!?!?!?!?
Если делать РР заказ без ссылки на заказ клиента, аля на склад, то есть понятие оценка варианта, значения в которых проставляются по принципу самой ходовой конфигурации варианта, вы же на склад выпускаете, ни кто не мешает перед созданием заказа изменить оценку варианта
Полностью согласен, менять конфигурацию было бы нелогично. А в активировани Mill никаких минусов я не вижу. Есть они?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 11:15
Чт, апр 03 2008, 14:36
jass написал:
Спасибо большое за ответ, Jass, но почему без APO работать не будет?
Если активировать MILL, это как то повлияет на стандартную схему?
(то есть что изменится?)
Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 12:09
Alexy написал:
Подскажите, а активация зависит от наличия лицензии?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 13:04
Я думаю не зависит. Но стоимость лицензии скорее всего зависит от активированных отраслевых решений.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:25
Чт, мар 09 2006, 18:27
Всем привет.
Вы по-акуратней с активацией.
Изменений будет приличное количество - сам активировал и работаю с таким решением и поэтому говорю ответственно.
Вы включаете индустриальное решение SAP и никакое другое решение для системы вы больше не включите и назад не вернетесь.
Рекомендую почитать перед этим раздел справки "SAP Discrete Industries and Mill Products".
Кроме того, прийдется включать дополнительные модули в рамках активированного решения, для того, чтобы работало решение Mill (в рамка активации находятся решения "SAP for Aerospace & Defense", "SAP for Automotive", "SAP for Engineering, Construction & Operations", "SAP for High Tech", "SAP for Mill Products").
