Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 15:22
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Ну что, как решили ситуацию разрулить?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:54
Чт, авг 19 2004, 08:12
Alexy написал:
выпускать отход отдельным озмом в килограммах. а потом списывать по норме на каждую детальку.
криво но хоть как то :(
И это тоже пройдет ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 07:24
Сб, ноя 11 2006, 14:55
Есть норма расхода сырья на деталь, есть чистый вес сырья на деталь. Как учесть неделовой отход в количестве (норма расхода - чистый вес)?
Пока есть решение сделать побочный продукт, например "Алюминиевая стружка" - и именно его включать в спецификацию с минусовым количеством, но встает вопрос как однозначно определить что именно с указанного сырья в побочный продукт попадает определенное количество сырья (в виде стружки)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 13:03
Пт, мар 02 2007, 14:20
Что, если в спецификацию деталей привязать ОЗМ заготовки с БЕ = кг, а к ней уже сырье. При ППМ появится дополнительный суммарный заказ на заготовку из одного профиля, листа, например. Тогда операции, касаемые работы с листами (правка, очистка, резка и т. д.) придется подтверждать 1 раз, комплектовать 1 заказ, с затратами и загрузкой мощностей проблем тоже нет. Или все-таки где-то возникнут проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:49
Почему все замолчали?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 17:59
Чт, апр 21 2005, 00:28
По-моему все эти деталюшечки являются ничем иным, как совместно производимыми продуктами:
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ameset.htm
