Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Автоматическое поступление Co-products
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 15:59
Пт, дек 21 2007, 16:01
Доброго дня всем.
При подтверждении заказа делаю автоматическое поступление Co-products, система копирует позиции совместно производимых продуктов НО не подставляет количество поступления !
Кто - нибудь настраивал эти вещи? Это нормальное поведение?
Очень смущает фраза в хелпе DIMP "When the production orders with co-products are confirmed, the system automatically proposes the components assigned to the operation for the goods receipt. This is where you enter the quantity required for the goods receipt." Т.е. количество вводить ручками...
Неужели SAP в очередной раз вначале обнадежил "This function enables you to post the goods receipt of co-products in the confirmation for a production order. In previous releases, you entered and posted goods receipts of co-products using the transactions Goods Movement (MIGO) and Goods Receipt for Order (MB31)".
А потом недоделал :(
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое поступление Co-products
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 23:41
Вт, май 19 2009, 17:31
Eduard написал(а):
Доброго дня всем.
где-то видел такое ..... про DIMP не скажу, но вот цитата с курса (не помню какого) "Для совместно производимых продуктов проводка автоматического поступления материала невозможна"....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:15
И вы хелпе для ECC так написано- не правят они его наверно.
В 6-ой версии уже и галка в настройках есть и в хелпе по DIMP все описывается.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 22:45
ссори, ничего не понял .... :-)
..... но не хочу обнадеживать, кажись можно, может ошибаюсь (склероз однако) но насколько помнится - можно сделать..... полгодика назад как-то делал...... давайте после выходных, (если кртично), посмотрю в одной системе, (если доступ еще есть)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 13:36
Ср, окт 05 2005, 12:13
Попробовал. Действительно, именно так:) заставить по другому не получилось:-(
Наверное, Боги сошли с ума.
