Текущее время: Вт, авг 18 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Функциональный модуль для Разузлования спецификаций и техкарт
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:01
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Термин "разузлование" не совсем корректно использовать, сформулирую чуть по другому.
Известно:
- материал
- завод
- количество производимого материала
- срок готовности продукции
Необходимо програмным образом (нужен функциональный модуль а может и не один) чтобы узнать:
1. Потребность в материалах для производства заказа
2. Перечень операций
Т.е. надо получить теже данные что система формирует при создании производственного заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Функциональный модуль для Разузлования спецификаций и техкарт
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:40
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я бы сделал так: в заказе (через меню) есть функция "РР-считать основные данные". Вот надо ее вызвать и посмотреть в отладке - какие ФМ он дергает.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 13:27
Для разузлования материалов уже нашел ФМ - CS_BOM_EXPL_MAT_V2
Надо еще для техкарт.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 09:52
Ср, июл 29 2009, 08:28
Так техкарты зачем разузловывать?
У них всего один уровень - читайте из таблиц или по логической БД - PNM.
Таблицы:
MAPL - присвоения материал/техкарта
PLKO - заголовок техкарты
PLFL - последовательность техкарты
PLPO - операции техкарты
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 11:03
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Посмотрите:
'CP_EX_PLAN_READ'
'CARO_ROUTING_READ'
 Заголовок сообщения: Re: Функциональный модуль для Разузлования спецификаций и техкарт  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 11:29
RA написал:
Посмотрите:
'CARO_ROUTING_READ'
Самое оно!
