Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Неправильное округление RESB-BDMNG
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:11
Пн, июл 13 2009, 13:11
Столкнулся с такой проблемой:
создаю технологический заказ на производство 1956,553 м3 воды. Норма щелочи (в спецификации этой воды) равна 0,727 кг/м3.
Считаю на калькуляторе:
1956,553 м3 * 0,727 кг/м3 = 1422,414031 кг.
А в ведомости материалов тех. заказа стоит количество 1422,415 кг (это RESB-ERFMG). А RESB-BDMNG получается равным 1,423 т (т.к. БЕИ щелочи - тонна), а не 1,422.
Это происходит в том случае, когда в тр. CUNI для тонны ДесРазрДляОкругления стоит равным 3. Поставил туда цифру 6 и снова создал такой же тех. заказ. В результате получилось 1422,415 кг и 1,422 т. Теперь вроде все нормально, но такое решение выглядит сомнительно - для килограммов-то все равно округляется неправильно (по идее должно быть 1422,414)!
Подскажите, пожалуйста, почему система округляет такое количество в большую сторону, а не в меньшую? И как эту проблему решить?
P.S.
Система SAP ECC 6.0
 Заголовок сообщения: Re: Неправильное округление RESB-BDMNG
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 22:53
Ср, окт 05 2005, 12:13
Т.к. мне кажется что тут в рассчтах еще должно учавствовать базисное кол-во в срецификации, т.к. сначала кол-ва рассчитываются на него (вроде как) а потом нормируются к кол-ву заказа. В СО такая же проблема. Там помагает в ОЗМ на ракурсе калькуляция в поле РазмерПратииКалькуляции поставить что-то большое. Не знаю, для РР наверно это не сработает...но попробуйте:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:04
Чт, авг 23 2007, 07:42
Делайте спецификацию не на единицу изделия, а например на 1000
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 13:10
Левон и jass, большое спасибо за ответы, но тут дело в другом. В стандартной SAP системе округление RESB-BDMNG всегда выполняется в большую сторону. А если кому-то нужно, чтобы округлялось по общим правилам, то тогда надо ставить ноту 568667. Но мне пока её даже в "песочнице" не установили.
 Заголовок сообщения: Re: Неправильное округление RESB-BDMNG  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 14:34
Нота помогла
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 10:25
Ср, июл 29 2009, 08:28
Легко можно было решить проблему установив базисное количество в 1000 или более. Все нормы расхода указать относительно данного количества. В рецептуре или в техкарте тоже желательно поставить такое же базисное количество...
