Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить объединение одинаковой потребности при прогоне ППМ?!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 08:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
AlexAlex написал(а):
не хотелось бы так делать. может есть бади который я изначально искал? =)
Скорее всего нет. Если очень хочется что-то наабапить - то можно автоматически проставлять опять-таки те же склады :-)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 08:33
Пт, янв 09 2009, 09:44
А Вы пробовали ставить на материале в ППМ1 размер партии TB - дневной размер?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 12:09
Вт, июл 29 2008, 10:51
Пробывал. Без успеха.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 01:01
Вт, мар 18 2008, 10:21
Возникла похожая ситуация, необходимо не группировать первичную потребность (заказы ТОРО и PS проекты) при прогоне ППМ на этапе формироаия планового заказа (PLAF таблица)
Поделитесь пожалуйста информацией как решили задачу?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 14:48
Если например в проектах используется особый запас то объединяться не будет.
Кроме того, для ППМ по проектам, если я не путаю, должен работать индикатор "По отдельности/суммарно", "Объединение потребнсоти" на ППМ4.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 12:05
Левон написал:
Все верно. Для заказов ТОРО потребность объединяется.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 12:41
Пн, окт 11 2010, 14:11
Коллеги, добрый день!
Работает 2х уровневый ППМ (завод снабжения и заводы ПО), тип ППМ PD, размер партии MB на всех заводах, заготовка на заводах ПО-перемещение с завода снабжения, на заводе снабжения - . Поставили задачу по ряду номенклатуры на одном из заводов организовать отделение закупочных заявок, образующихся в результате прогона ППМ на заводе снабжения для потребностей по этой номенклатуре для конкретного завода(чтобы в дальнейшем вести по ним отдельные контракты и заказы на поставку). Есть мысль завести новую закупочную организацию, но пока не придумаю, как отключить объединение потребности в результате прогона ППМ с потребностями других заводов, причем строго по определенному перечню номенклатуры.
Есть идеи, в какую сторону смотреть(пока что на ум приходит только Z в BADI MDD_ADD_ELEMENT)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 09:13
Как вариант - создавать заявки на перемещение на разные склады завода на котором прогоняется 2-ой уровень ППМ.
Склады разделить по разным областям ППМ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 16:55
Здравствуйте!
Попробовал вариант AlexAlex:
Выделил один склад(транзитный) в отдельную область ППМ, заявку на перемещение сделал для двух заводов(по которым изменений не будет) без указания склада-поставщика, для нужного завода указал склад-поставщик из отдельной области ППМ. При прогоне ППМ 2 на заводе - поставщике заявки всё равно объединяется(. Если поставить в ОЗМ на транзитном складе код ППМ = 2 "Складские запасы планируются отдельно", возможно планирование на этом складе только по точке заказа, в результате создается резервирование(311в.дв) на перемещение на транзитный склад, склад-поставщик не указывается, к-во фиксированнное(объем задается в ОЗМ, как и точка заказа). Вопрос - что я сделал не так? Можно ли стандартом при отдельном планировании по складу указать детерменированный тип ППМ (чтобы создавалась заявка на закупку на объем потребности минус доступный запас на указанный в заявке на перемещение склад-поставщик)?Прогон делаю в md03.
UPD. Всё получилось, забыл активировать области ППМ. Но, скорее всего такой вариант не устроит, т.к. А) в отдельной области планирования учитываются только запасы на транзитном складе, а надо в целом по заводу снабжения. Б) Увеличивается число ведомостей ППМ (одна будет для завода в целом, одна для отдельной области планирования).
