Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: Печать формуляра PDF из технологического заказа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 14:26
Пн, окт 03 2011, 20:32
Приветствую, коллеги. Необходимо из технологического заказа распечатывать PDF формуляр наряд-задания - т.е. там будет перечень операций, их продолжительности, исполнители операций. Стандартный формуляр не устраивает - поэтому создали свой. Сделали сам PDF формуляр, сделали программу, и прикрепили все это дело к настройке CB85 (Определение управления печатью). Устройство вывода указано - PDFPrinter. НО формуляр не печатается. :cry: При попытке распечатать формуляр из COR2 меняется статус заказа на "ПЕЧТ", но сам заказ не распечатывается. На всякий случай проставил для управляющего ключа операций индикаторы "Рабочие наряды" и "Печать" - хотя судя по всему этого можно было не делать. ВОПРОС: в чем хитрость? Почему не печатается PDF формуляр для производства, хотя программа и формуляр указаны в настройке? Что еще нужно сделать? Кто сталкивался, помогите советом...
 Заголовок сообщения: Re: Печать формуляра PDF из технологического заказа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 16:54
Ср, янв 26 2005, 22:16
Печать тестировалась при разработке формуляра и программы и все работало?
Может вы настроили не немедленную печать, а отправку в спул?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 23 2013, 12:47
Как раз сейчас нужно протестировать написанную программу и сделанный формуляр - но не получается, в отладке я просто в программу не попадаю. Т.е. как будто система не видит привязанную программу и формуляр, хотя в настройках я указал и транзакцию, и формуляр и программу. Указывал немедленную печать, отправку в спул убирал. Не печатает ни так, ни из спула. При этом стандартный формуляр (не PDF) печатается. Есть мысли что проблемы именно с PDF, но почему - не понятно, мм-ные и сбытовые формуляры PDF печатаются нормально.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 23 2013, 19:00
Проверьте настройки печати с помощью программы PPCO85EI.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 23 2013, 20:19
Проверил, но там все как я и настраивал - та же программа,формуляр, принтер, немедленная печать...все равно чего то видимо не хватает
 Заголовок сообщения: Re: Печать формуляра PDF из технологического заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, мар 24 2013, 11:52
Выше написано, что через отладчик вы в программу не попадаете. Если все настроено корректно, то программа должна вызываться. Другое дело, что потом из-за ошибки в коде она может не осуществлять печать.
При печати через массовую обработку (COHVPI) используется ФМ CO_DR_PRINT_ORDER_EXTERNAL. Попробуйте продебажить его, может удастся найти причину.
Я делал печать PDF-формуляров из технологического заказа, никаких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 11:51
Negodov, благодарю за совет, действительно указанный ФМ помог :pivo: . До этого было сделано по другому. Теперь в COHVPI вызывается написанная программа, печатается формуляр, но почему то программе не передаются параметры, т.е. неизвестно - какой заказ и т.д., соответственно данные в формуляре не заполняются. Но это ладно, думаю разберемся теперь как-нибудь. Спасибо еще раз! :D
