Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Использование ведомости допустимых замен
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 01:25
Ср, мар 16 2011, 02:41
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему. На предприятии существует ведомость допустимых замен. Это альбом, выпущенный конструкторским отделом для каждого изделия, в котором указан перечень допустимых замен на покупные комплектующие и стандартные изделия. Например, в конструкторской спецификации есть позиция "Подшипник 307". В ведомости допустимых замен эта позиция записана, как основная и к ней еще три замены: Подшипник 307А, Подшипник 307В, Подшипник 2RS1 (SKF). Служба снабжения не может точно сказать, какой конкретно подшипник будет закуплен. Сегодня это может быть первый, завтра третий, а послезавтра второй. Вносить все эти замены в спецификацию, как альтернативные замены не хочется, в виду большого объема комплектующих в изделии и просто нереально устанавливать то одну позицию ведущей, то другую. Существует какой-либо другой механизм для ведения данных замен ?
 Заголовок сообщения: Re: Использование ведомости допустимых замен
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 09:33
Ср, окт 05 2005, 12:13
А вам важни видеть какой именно лежит на стоке? Можно например сделать так, что закупаться они будут по разным кодам, а лежать на запасе и списываться будет один общий.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 15:28
Дело в том, что служба снабжения хочет, чтобы планировался к закупке конкретный материал, а для этого нужно в спецификациях прописывать все допустимые замены. Поможет ли решить эту проблему создание ОЗМ вида FFFC и через транзакцию PIC01 указать допустимые замены и использовать в спецификациях только один ОЗМ ? Тогда в случае изменения составляющих группы этих замен нужно проводить изменения в одном месте, а не во всех спецификациях, где используется данный материал.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 10:50
Это функционал DIMP. Я, к сожалению, руками это там не трогал. Попробуйте:) Потом расскажите.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 09:51
Пт, мар 22 2013, 06:45
Кто пробовал?У кого-нить получилось?
