Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Учет заявок при ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 21:25
Вт, дек 16 2008, 12:51
Процесс остался таким же.
На материал поступает вторичная потребность. В соответствии с ними создаются заявки. На этот же материал возможно ручное создание заявок. Вот эти "ручные" заявки не должны учитываться в ППМ.
P.S. Вообще-то, задача изначально стояла именно такая - исключить из ППМ заявку. Когда я эксперименты начал ставить, то увидел, что заявка не формирует доступное количество (т.е. происходит то, что мне нужно:-) ). Но, по-скольку, в хелпе написано, что заявки должны учитываться, меня сей факт смутил, вот я и решил запросить помощи. Ну а позже выяснилось, что я не правильно анализировал ведомость потребности. Доступное количество заявки распределилось на вторичные потребности днями раньше (из-за периода перепланирования).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 07:19
Ср, окт 05 2005, 12:13
Зачем так делать?
Вот тут тоже человек что-то мутит с ручными заявками:) viewtopic.php?f=1&t=52812 Вы случаем не с одного проекта? :)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 08:52
Нет, не с одного )
Суть примерно такая. ППМ формирует основную потребность. Практически все заявки автоматические. Ручные заявки создаются для дополнительных потребностей. При этом нужно видеть это в различных документах, т.е. идея вручную изменять автоматические заявки не подходит.
Если не получится развести заявки, видимо, придется использовать области ППМ и ручные заявки формировать на другой склад.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 10:12
Так то что я понял - надо только уметь различать заявки по виду. Ну так это не проблемма - сделайте еще один вид для ручных заявок. Почему ППМ их не должен учитывать-то??
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 20:57
Потому что ручные заявки должны увеличивать объем закупки. Потребности, которые попадают в ППМ, не должны закрываться ручными заявками.
Другой вид заявки настроили - не проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 09:07
Пт, июн 11 2010, 08:47
Кинули меня этот ппм одну, с ним никогда не работала, есть типовое решение.
ППМ - Детерминированное
Ручная заявка и заявка ППМ имеют разный Вид.
На момент запуска в системе присутствуют первичные ручные заявки, при прогоне индивидуального ппм для одного материала, с предварительным просмотром, для ручных заявок выходит сообщением о присутствии ручной заявки в системе с кодом сообщения 20 "Сторнировать операцию", но в любом случае создает заявку ППМ.
Доступное количество - 0
Страховой запас - 5
Заявка ППМ - 20 свободный запас из них 15
Ручная заявка - 20 свободный запас из них получается 35
Мне нужно чтобы ППМ учитывал ручные заявки и по ним новые заявки ППМ не создавал, иначе идет задвоение потребности, можете подсказать каким образом это настроить?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 10:02
Ср, июл 29 2009, 08:28
В настройках завода или группы ППМ, в параметре "Перепланирование сроков", надо вам посмотреть что там настроено...
Так же возможно, что на момент планирования у вас запас больше потребностей...
Cкриншот из MD04 в студию! ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 10:49
В настройка завода в параметре "Перепланирование сроков" стоит "Исходное" там пусто, никаких галочек.
На момент прогона ппм запас материала 0, в справочнике материалов страховой 5, минимальный закуп 10, максимальный объем запаса 20.
На момент прогона ппм есть ручная заявка на закупку 20 штук, в результате прогона ппм появляется заявка ППМ с еще 20 штуками материала
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 10:53
Попробуйте поиграться с настройками горизонтов (кнопки перепланирования и горизонт планирования) в OPPQ, OMDX.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 10:55
Левон написал:
Надо поставить галочку учитывать "Фиксированные заявки"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 11:04
Где такая галочка?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 12:13
Левон написал:
Где такая галочка?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 12:52
Левон написал:
Спасибо, галочка вроде работает, сейчас буду все тестить основательно, если что будет не так, отпишусь. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 13:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Всем здравствуйте.
Почитал, не смог разобраться.
Ситуация -
ППМ в разрезе складов.
Тип ППМ PD
Код ППМ 02
Вид заготовки 20
Точка заказа 34 объем пополнения 34
На складе лежит 0.
В ручных заявках 13
В заказе на поставку 1
итого 14
Прогоняю ППМ, создается заявка на 34 шт, мне нужно на 20 шт.
По форуму что нашел, посмотрел, попробовал не помогло.
В ММ опыта не много.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 15:26
Товарищ помог!
объем пополнения = 1 :D
