Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Копирование плановых заказов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 12:40
Пт, янв 09 2009, 09:44
Коллеги, здравствуйте, есть ли какой нибуть инструмент, с помощью которого можно было бы копировать плановые заказы из активной версии в сценарий долгосрочного планирования.
Т.е. в активной версии на предприятии создают планы с СПП элементами, но эти же планы нужно отдать в бюджет в сценарий долгосрочного планирования, там им приходится также создавать.
Есть ли какое нибуть решение для избежания повторного ввода, как для сценария планирования, так и для активной версии?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование плановых заказов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 14:49
Пн, мар 25 2013, 12:19
не до конца понимаю требования.....обычно создают сценарий моделирования, прогоняют, создают активный сценарий, прогоняют...сценарии, разумеется можно копировать друг у друга
если надо создать фиктивный плановый заказ для моделирования, то вроде можно через MS11 с копией активного планового заказа(протестить не могу, нет рабочей системы)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 16:14
На самом деле у нас по процессам в сценарии планирования нужны заказы для подсчёта бюджета и по основному производство плановые заказы и создаются в сценарии. Но для вспомогательного производства после запуска ППМ не в сценарии, а в активной версии по результатам которого создаются от вторичных потребностей плановые заказы, вручную присваиваются СПП элементы, но чтобы не дублировать эти же заказы в сценарии возник вопрос можно ли их как то скопировать туда?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 08:00
ну попробуйте ms11 возможно то, что нам нужно.....
или может исходить от обратного? почему бы не считать активные плановые заказы? вроде у контролеров должны быть для этого средства
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 10:55
Как вариант можно настроить сценарий планирования со всеми объектами активной версии и после запуска ППМ в ПЗ проставить СПП а потом через разработку скопировать ПЗ в активную версию ERP... как то так
