Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: Сборка под заказ (Asseble-to-order LO-ASM) - Календарное планирование
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 14:42
Пт, фев 01 2008, 09:11
Коллеги, добрый день.
Пытаюсь внедрить на практике процесс - сборки под заказ на базе технологических заказов.
Процесс в деталях описан тут - https://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/24/77b6535fe6b74ce10000000a174cb4/content.htm?current_toc=/en/9b/77b6535fe6b74ce10000000a174cb4/plain.htm&show_children=true
На основании этой информации, я сделал вывод, что при календарном планировании сбытового заказа рассчитывается дата и время доступности материала (т.е., когда должен по плану закончиться сборочный заказ ). Дата вместе со временем, должна попасть в сборочный заказ в качестве базовой даты конца. От этой даты и времени должен/будет планироваться сборочный заказ .
В параметрах планирования заказа, тип планирования 6 - От конца со временем.
На практике пока не получается добиться, чтобы время из Сбытового заказа передалось в технологический или в плановый заказ.
Собственно, вопрос к тем, кто возможно делал этот сценарий.
Правильно ли я понял, что возможна такая передача времени в качестве базовой даты должна работать?
Или это пустые надежды и можно начинать АВАР-ить? :D
