Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: Ограничение операции по PPз при не полном списании компонентов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 12:44
Вс, авг 18 2013, 20:36
Подскажите пожалуйста: есть ли в стандарте возможность ограничения дальнейших операций в применении к производственному заказу, в случае если на этот производственный заказ списаны не все компоненты (в заказе есть позиции с неустановленной галкой "Индикатор конечной поставки резервирования")?
Или быть может, есть стандартная возможность установки пользовательского статуса на основании движения по компонентам заказа?
Цель: нужно запретить Техническое закрытие заказа в случае если компоненты списаны не в полном объеме / выпуск произошел не в полном объеме.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение операции по PPз при не полном списании компонентов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 09:15
Чт, май 10 2007, 09:15
Доброе утро.
Данное ограничение можно реализовать с помощью ABAP (стандартных расширений для Производственных заказов).
Расширение PPCO0001 - транзакция CMOD.
Или для BADI определение WORKORDER_UPDATE - SE19.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 11:03
hub2002 написал(а):
Доброе утро.
Спасибо!
Правда мы сделали немного по другому:
Настроили пользовательскую схему в которой, при создании PPз, устанавливается статус запрещающий Тех.Закрытие, Закрытие и Расчет. И вставили расширение в ФМ (обновление PPз при выполнении ДМ), которое меняет указанный статус при достижении определенных условий (наличие / отсутствие галок "конечной поставки" у всех позиций).
