Текущее время: Ср, июн 05 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Некорректное разузлование спецификации в плановых и произв. заказах
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 15:43
Вт, дек 09 2014, 08:56
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с необычной для меня проблемой.
Есть спецификация материала собственного производства. Изменяю позицию с указанием Номера изменения а именно заменяю вместо ОЗМ А указываю ОЗМ B. Если смотреть спецификацию в CS03, CS11, CS12, то все отображается корректно (в спецификации виден только ОЗМ B). Но при создании планового или производственного заказа, либо при попытке разузлования спецификации в плановых заказа и считывании основных данных в произв. заказах, в спецификацию заказа подтягиваются обе ОЗМ (А и B) с количествами и в каждой позиции указан свой номер изменения. Дату разузлования указываю корректно. По идее ОЗМ А вообще не должен был присутствовать в спецификации заказа.
Почти со всеми спецификациями, что я менял таким образом не возникло никаких проблем. Но с некоторыми такая вот проблема.
После долгого "дебагинга" я обнаружил следующее:
1) В FORM STASB_SELKZ_SETZEN_D_EFF инклуд LCSIOFS1
В строке 603 начинается обход внутренней таблицы с данными из STAS и для старой позиции с ОЗМ А устанавливается Действует по 99991230 т.е. максимальная дата. А должна была подтянуться дата, которая была бы равна дате НАЧАЛА действия следующего изменения по данной позиции.
2) После работы ФМ CSMD_ITEM_EVALUATE в программе SAPLM61Z во внутренней таблице MDSSX для позиции со старым ОЗМ А в поле VALID проставляется в X.
Если в режиме отладки руками подкорректировать либо дату из пункта 1 либо сделать VALID пустой, то результат получается такой какой и должен быть. т.е. ОЗМ А не подтягивается в спецификацию.
Если кто сталкивался или у кого есть рекомендации прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректное разузлование спецификации в плановых и произв. заказах
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2018, 10:35
Пн, мар 25 2013, 12:19
надо внимательно сверить даны планового заказа и спецификации
если уверены, что все правильно, то OSS
нотки вначале тоже можно глянуть
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 10:03
Вт, мар 31 2009, 12:19
Всем привет!
пошагово:
1. Создаем номер изменений Тр.CC01 (указываем дату, когда из BOM, должна выбираться новая ОЗМ, и в объектах указываем BOM).
2. Изменяем BOM c номером изменения (меняем мат 1 на мат2)
3. Проверяем что заказ на дату раньше указанной в номере изменения идет со старой BOM, а на большую с новой.
Хотя в заказе вроде как техкарта должна использоваться.
Так ее тоже меняем с номером изменения, мало ли там, операции какие подкрутить, но для этого в объекте номера изменения нужно указать и техкарту
