Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: BAPI for CO01
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2019, 15:16
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые консультанты и ABAP-еры.
Нужно сделать пакетник для создания производственных заказов CO01. Нашёл только один BAPI для этих целей BAPI_PP_ORDER_CREATE, но не могу найти поле Вид оценки, при чём это поле заполняется не всегда. В инете так и не нашёл ответа. Можно конечно и с помощью SHDB сделать, но BAPI как то сподручнее что ли?! Может кто делал и подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI for CO01
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2019, 17:16
Пн, мар 25 2013, 12:19
эмм, я бы для начала проверил как оно руками заполняется. И в какую таблицу-поле вы хотите запихнуть?
Если память не изменяет, оно завполняется при приходе готовой продукции автоматом
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2020, 09:44
В продолжении темы: для пакетного ввода PP заказов использовал BAPI_PRODORD_CREATE, потом использую ещё один BAPI_PRODORD_RELEASE для деблокирования заказа, но есть проблема. Если материалов, указанных в заказе, на складе нет, то BAPI_PRODORD_RELEASE не деблокирует заказ, пишет что материала на складе нет, деблокирование невозможно. Когда PP заказ создаётся в ручную в системе в транзакции CO01 SAP также ругается в случае если указали материал, которого на складе нет, но даёт выбрать пользователю деблокировать при этом заказ или нет. Как быть в случае с этим BAPI_PRODORD_RELEASE ? Как заставить этот BAPI деблокировать PP заказ вне зависимости от того есть ли материалы на складе или нет? Может кто делал что-нибудь похожее?
