Текущее время: Ср, фев 04 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: MF50: Ненужное дробление планового заказа на более мелкие
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:22
Коллеги, подскажите, плз, в чем может быть причина следующей ситуации.
В МF 50 при переносе кол-ва с варианта изготовления заказа на другой почему-то происходит дробление количества на более мелкие заказы. Т.е., например, заказ с кол-вом в 5600 единиц разбивается на заказы по 500 и один на 600.
Это происходит только с одним материалом и одним вар-том изготовления. Есть другой мат-л, почти такой же, с такими же вариантами (и теми же пр. линиями и техкартами), отличие только в одном компоненте спецификации. Данные завода (значит и ППМ) у них абсолютно одинаковые.
Последний раз редактировалось SAPPPCO Ср, окт 12 2005, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:25
Может, мощности перегружены?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:38
Да нет, даже недогружена. А когда перегружена, то перегрузка идет за счет план. зак. на похожий "беспроблемный" материал.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:47
Тогда, можно посмотреть в ОЗМ ракурс ППМ1 - Данные размеров партии
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:59
Сравнивал строки MARC (т.е. и ППМ) по этому заводу для этого глючного и для аналогичных нормальных материалов - идентичны (кроме поля "материал"). По размерам партии ничего не прописано.
Мне кажется, что если бы это касалось размеров партии, то такая разбивка случалась бы еще на стадии первого прогона ППМ, когда система разбивает все по вариантам изготовления через квотирование. А тут именно MF50. Пытался то же сделать в тестовой системе - не могу воспроизвести :?
