Текущее время: Пт, июн 07 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: Признаки в классификации партии
СообщениеДобавлено: Вс, авг 09 2020, 14:44
Вт, июн 19 2012, 08:33
Мне нужно заполнять значение признака в классификации, при создании заказа через cor1
Использую екзит EXIT_SAPLV01Z_014, так же активировал 012-ый.
Заполняю значение признака таким образом:
        read table e_characters assigning <fs_chars>
                      with key atnam = 'ZSERIAL'.
        if <fs_chars> is assigned.
          append initial line to e_values assigning <fs_values>.
          <fs_values>-atinn = <fs_chars>-atinn.
          <fs_values>-atnam = <fs_chars>-atnam.
          <fs_values>-atwtb = conv #( '0010101A' ).
        endif.
У меня два разных варианта заполнения для разных видов материала (MATKL)
Заполняю абсолютно одинаково, на выходе из ФМ абсолютно идентичные значения.
Но при попадании на экран ввода признаков в одном случае признак заполняется этим значением, в другом случае - не заполняется.
В отладке смотрел - идентичная работа вплоть до вызова CLFM_OBJECT_CLASSIFICATION
Признак тот же, в одном и том же классе.
Может кто сталкивался с такой же проблемой
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
 Заголовок сообщения: Re: Признаки в классификации партии
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2020, 19:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет. А руками заполняется и проблем нет в обоих случаях?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 16 2020, 23:48
Руками это в смысле как?
Экран со вводом данных признаков появляется сразу после ввода данных на первом экране
Если имелось ввиду через отладку - то даже если я руками значение пропишу на выходе ФМника этого екзита - оно все равно в одном случае прокинется а в другом нет.
Разница только в материалах. На всякий случай даже запасы ввел на складах.
Вот и пытаюсь понять от чего это зависит, в отладке все стандартные объекты не порождают ни эксепшенов, ни кодов возврата отличных от 0, ни каких-то иных ошибок.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2020, 10:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Если руками ввести значение признака на экране ввода значений признаков, это значение успешно сохранится в классификации?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2020, 16:38
Если ввести значение на экране ввода признаков - то оно сохраняется в обоих случаях. Но проблема в «предзаполнении» этого значения
