Текущее время: Чт, июл 17 2025, 05:06
 Заголовок сообщения: Запрет списания позиций, отсутствующих в спецификации
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2022, 16:24
Чт, дек 10 2020, 11:17
Подскажите, пожалуйста, такой момент.
На технологический заказ РР-PI в MIGO можно вручную списать материалы, которых нет в спецификации. Как запретить это настройкой, чтобы списывали только то, что предлагается по спецификации?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет списания позиций, отсутствующих в спецификации
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2022, 13:45
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Вот тут можно кое-что глянуть: https://answers.sap.com/questions/95511 ... ption.html
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2022, 21:38
Ср, фев 21 2007, 08:50
А данное списание материала порождает проводку в финансах? Если да, то могу утвердительно сказать лишь одно: если не получится ограничить на стороне ММ, то любую дичь можно пресечь хотя бы на стороне проводки, для этого есть множество инструментов. То есть по RW не просочится, процесс вернется, красивое сообщение можно выкинуть.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2022, 09:14
Admin написал:
Спасибо. Немного не то.
Yozhhhhh написал:
Спасибо, посмотрю. В контроллинге рождает.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет списания позиций, отсутствующих в спецификации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2022, 14:55
Вт, окт 30 2012, 14:11
в контроллинге настройками не решить это, надо будет в любом случае кодить проверку (по крайней мере мы в свое время именно так это решали, поскольку бизнес еще хотел, чтобы были исключения из этой проверки)
А вы хотите только для MIGO проверять? При подтверждении у вас движений материалов не происходит?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2023, 09:28
Только в MIGO, при подтверждении материалы не списываются, только вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2023, 09:49
мы делали z-проверку (плюс естественно понадобилось вести список исключений)
