Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:25
Пн, июн 27 2005, 19:55
Планирование по одному материалу не приемлемо, так будет вводится большой перечень номенклатуры
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:38
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Т.е. вы планируете по группе материалов? И по всем мат в группе нужна особая оценка?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:50
Если имелась ввиду группа продуктов, то нет - по материалам.
Скажем так: Компания планирует для собственных нужд материалы на следующий период. Инженер вводит перчень ОЗМ и указывает необходимое количество. Перед этим закупщики вводят/загружают справочник цен для материалов. После ввода (или вовремя ввода) потребности видно плановые затраты на ОЗМ, которые впоследствии можно сравнить с лимитами.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 10:09
Возможно вам для плана подайдет KKE1. Там можно использовать любую цену для материала. Только создайте новый вариант калькуляции. Стандартный вариант "PG" тоже использует средн/станд. цены.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:19
Вполне хороший вариант! А как можно из узловой калькуляции передать потребность материалов в ММ или создать резрвирования? У меня есть подозрения что необходимо это дело деблокировать, но не могу найти как это сделать.
Кстати, что-то похожее есть в упращенном планировании CKECP.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:52
esp написал:
К сожалению никак. В некотором смысле это просто расчет как на Exel, не более. Придется все дублировать в независимых требованиях.
