Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Отличие PP-PI и PP-BD
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 13:23
Ср, июл 29 2009, 08:28
Zloy_ranec написал(а):
Особенность технологических рецептур в том, что существуют операция и фаза.
Операция - вышестоящий объект, как бы заголовок.
В одной операции может быть прописано несколько фаз. К фазам идет присвоение материалов, указываются заданные значения.
Операция определяет Рабочее Место для фаз. Аналогии с подоперациями в дискретном пр-ве никакой.
Так же последовательности отсутствуют, вместо них используется "Отношения сроков".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 10:42
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Как то давно использовал рецептуры управления PI-заказов и присвоение значений технологических признаков исполнения заказов в PI-sheet через заданные значения процесса каждой фазы. Не использовал, но точно можно через это же и движения материалов осуществлять. То есть возможна реализация следующего механизма: оператор технологической установки фиксирует (или автоматичнески) значение параметра (например, температуру, давление, расход/выпуск материалов), данные прилетают в сап и фиксируются на заказе с возможностью движения материалов.
PI-sheet может быть организован в виде ABAP-списка или в инет-браузере. Но при большом кол-ве фаз/признаков и особенно при большой длительности заказов PI-sheet неудобен. В результате заказчег отказался от него и был написан Z, удобно повторявший функциональность. Но один плюс несомненный - классификация технологических параметров в рецептуре за счет заданных значений процесса.
Best regards
