Текущее время: Чт, авг 20 2026, 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 12:55
Вт, мар 20 2007, 14:12
Выдержка из хелпа про связь работ (производственного времени) и мощности:
Производственное время рассчитывается системой следующим образом:
производственное время = (рабочее время - время перерыва) x степень использования/100%.
Следовательно, наличная мощность будет:
наличная мощность = производственное время x количество отдельных мощностей.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 08:30
Ср, мар 23 2005, 14:21
А вот на что эта настройка влияет?
Настройка расчета фактической необходимой мощности
Где эту фактическую необходимую мощность потом посмотреть? Ведь если есть такая настройка - то как-то странно необходимую мощность считать как плановую необх.Мощность "минус" остаточная мощность в COOIS... :roll:
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 17:03
у меня есть подозрение, что вы считаете фактической мощностью то, что израсходовали в прошлом - это не так. И остаточных мощностей в coois'е нет, т.к. вы не можете ничего произвести в прошлом. Если вы загружали ваши мощности не полностью в прошлом - это не повод использовать недогруженность из прошлого в будущем.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 09:44
А что тогда такое "фактическая мощность"? Вроде как по названию обозначаетмощность, которая израсходована (в прошлом)... :roll:
Имел ввиду "остаточная потребность"... :oops:
Такая задача и не стоит. Хочется видеть на сколько часов каждый станок был загружен в прошлом (в какой-то период времени). И данные эти собирать на основе подтверждений анализируемого периода, т.к. заказы одного месяца не всегда подтверждаются этим месяцем. Соответственно, и станок загружался не в месяце, в котором запланирован заказ (а точнее операция), а в месяц, когда этот заказ (операцию) подтвердили (обработали на станке).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 16:25
Попробуйте зайти в подтверждённую операцию заказа по некоторому рабочему месту, заходите в Operation Details, там есть закладки Dates, Confirmed Dates. По-моему, там есть всё необходимое.
