Текущее время: Пт, сен 18 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Связь технологического заказа с партией.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2022, 11:24
Чт, дек 10 2020, 11:17
Добрый день
Подскажите, пожалуйста.
Есть технологический заказ. В COR2 на закладке ПМ указаны 2 партии будущей продукции. В заказе отображается последняя введенная к заказу партия.
По заказу выпуска еще нет, нет инфы по какому заказу какая партия выпущена.
Где посмотреть какие партии введены к заказу? в заказе и в COOISPI отображается только последняя.
 Заголовок сообщения: Re: Связь технологического заказа с партией.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 11:00
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Эмммм... а можно поподробнее?
Вроде бы партию для одной позиции технологического заказа (AFPO-CHARG) можно указать только одну (т.е., условно, можно сначала сгенерить один номер, а потом, еще до поступления, заменить его на другой, но значение для одного техзаказа всегда одно).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 11:07
В AFPO-CHARG указывается последний номер. В COR2 я могу создать несколько партий к заказу, указать номера руками и сохранить, зайти еще раз -указать-сохранить. Создадутся все партии, но в AFPO-CHARG указана только последняя.
Вопрос в том, где посмотреть предыдущие партии, которые создавались в заказе, если выпуска по ним нет, и в AFPO-CHARG видна только последняя созданная партия.
 Заголовок сообщения: Re: Связь технологического заказа с партией.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 11:39
Администратор
Администратор
Ну, видимо, при отсутствии поступлений в эти партии стандартом никак не посмотришь.
Как вариант (если сильно надо): вписать в классификацию признак "Технологический заказ" и при создании партии из-под заказа каким-нибудь несложным абапом заполнять его номером заказа (навесить абап на кнопку создания партии). По старым партиям, очевидно, выявить заказы, из которых они были созданы, уже не получится.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2022, 14:08
Спасибо
