Текущее время: Пн, авг 24 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Один плановый заказ на несколько вторичных потребностей - как?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 11:11
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Доброго дня!
Производится ряд материалов, в спецификации которых есть один и тот же материал. При прогоне ППМ если вторичные потребности во втором материале приходятся на одни день, то создается один плановый заказ на все эти вторичные потребности. Но если на два дня - то на каждый день создается отдельный плановый заказ. Хотелось бы, чтобы один плановый заказ создавался на вторичные потребности, образовавшиеся, например, в течение трех дней. Как такое сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 13:21
Ср, янв 26 2005, 22:16
Настроить соответствующий метод расчета размера партии.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 17:29
Соответствующий - это какой?
По-моему, размер партии немного не то. Хотелось бы чтобы плановые заказы создавались не в зависимости от размера партии, а с заданным интервалом времени (один плановый заказ в пределах горизонта планирования).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 17:49
Соответствующий - значит тот, который тебе необходим. Например, объединение потребностей по материалу за 3 дня в один плановый заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 06:08
Добрый день! Коллеги!
Если дата потребности (вторичной) совпадает на один и тот же материал - система генерирует один плановый заказ.
Чего производите, если не секрет?
С уважением, iis.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 09:52
А как настроить объединение потребностей в один плановый заказ? Сколько не пробовал - не получалось. Мне казалось, что потребности в пределах горизонта планирования для материалов, у которых указано "Только суммарная потребность" должны объединяться в один плановый заказ, но не объединяются... В один плановый заказ объединяются только потребности, приходящиеся на один день. Наверняка это настраивается, но не найду как. Может просто смотрю и не вижу :(...
Производятся у нас по заказам на пополнение складских запасов разные материалы, с определенного уровня в структуре которых используются одни и те же полуфабрикаты. Вот и хотелось бы, чтобы на эти полуфабрикаты создавались плановые заказы на суммарную потребность... Такое вот позаказно-серийное производсвто :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 10:04
"Только суммарная потребность" действительно объединяет только те потребности, которые приходятся на одну и ту же дату.
Еще раз повторю - тебе нужно настроить размер партии:
- метод расчета размера партии: размер партии на определенный период;
- код размера партии: дневной;
- число периодов: то количество дней, по которым необходимо объединение потребностей в один плановый заказ.
Сам сталкивался с такой задачей и таким образом она решается.
Попробуй, а потом пиши "по-моему, размер партии немного не то".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 19:49
Точно, именно так и надо делать :-)
Спасибо.
