Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: новая партия продукции через MFBF - как?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 11:53
Ср, апр 20 2005, 10:29
Коллеги,
подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при приёме из производства продукта, который на заводе ведётся партиями, но с оценкой на уровне предопределённых видов оценки, добиться, чтобы MFBF создала новую партию? Она требует:
Выберите вид оценки
№ сообщения M7044
Diagnosis
The material entered is subject to split valuation. Each sub-stock of the material must always be assigned to a valuation type.
Procedure
Press ENTER and choose a valuation type from the selection list.
а поля такого "Вид оценки" в MFBF вообще нигде нет. :( что делать?
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 17:02
Пн, июн 30 2008, 17:16
У меня почти аналогичная проблема. Материал ведётся с раздельной оценкой - (СВОЙ, ЧУЖОЙ), без партий. Сделана смешанная калькуляция, задано квотирование.
При подтверждении через mfbf система говорит ввести вид оценки, а где его там указать непонятно.
Кто-то может помочь?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 17:43
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Была такая фигня. Нота 759916.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 17:04
Спасибо. Заработало.
