Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Не подцепляются отдельные мощности для операции в РР заказе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 06:16
Чт, мар 24 2005, 16:09
При создании производственного заказа, пытаюсь указать отдельную мощность для отдельной операции на закладке "Присвоение необходимых мощностей", но все поля здесь не активны и внизу появлется сообщение - "Отсутствует потребность в мощностях к операции"... Не могу понять в чем причина, может имеются не все данные или не все настройки? Создано рабочее место с привязкой к нему общей мощности, которая имет несколько отдельных мощностей. Есть спецификация и техкарта с операцией на этом РМ..... :?:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
Приверьте настройку (тр.OP00) управляющего ключа(PP01, PP02, ...), который вы используете в соответствующей операции заказа - возможно там не активирована галка УстанНеобхМощн
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:19
галка стоит, в мощностях стоит галка - Значимо для планирования мощностей, в самом заказе стоит галка "Определение необходимой мощности" на закладке "Управление"....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:20
в режиме создания заказа при переходе на закладку "Присвоение необходимых мощностей", выходит сообщение - "Отсутствуют потребности в мощностях", после каледндарного планирования выходит сообщение - "Вид мощности отсутствует или его невозможно выбрать".....
:cry:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 06:54
Пт, мар 18 2005, 06:14
А в транзакции OPU3 "Определение параметров календарного планирования" для произв. заказов у вас стоит метка "Создание НеобходМощностей" для точного календарного планирования?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:34
На самом деле данная ситуация возникла после апгрейда...Поэтому в решении данной проблемы помогли ноты 117827, 99619 .... если кому интересно :P
