Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Операции в техкарте
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 06:51
Чт, мар 10 2005, 10:21
Помогите, плиз! Как можно перенести/добавить операции из одной техкарты в другую? Очень хочется автоматизировать процесс, а напрямую в таблицы лезть не хочется - очень много таблиц задействовано :?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 12:07
В полной мере никак, как мне видется.
Информацию списка операция из одного окна в другое
Ctrl+Y Ctrl+C Ctrl+V.
Все остальное руками.
Так для хитрого (здесь играем, здесь не играем) тиражирования техкарт писали прогу...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 17:06
Ср, сен 21 2005, 16:53
Игорь!
Ты имеешь в виду перенос тк из 1000 в 1100?
Если да то как мне помнится это работа технологов!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 09:31
Хе-хе, технологи бы умерли все это вручную переделывать :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 14:51
Ср, ноя 10 2004, 17:44
А если выгрузить эти операции через SAP query, а затем загрузить их через LSMW ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 14:18
Чт, мар 09 2006, 18:27
А почему сразу не воспользоваться LSMW?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 13:00
Если хочется "совсем" автоматизировать, то можно написать программу, которая считывает одни технологические карты, и создаёт новые техкарты, благо есть замечательная функция BAPI_ROUTING_CREATE. Но изменить в автоматическом режиме операции техкарты, мягко говоря, затруднительно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 09:08
Уж сколько времени прошло, а ответы все идут и идут. Тем не менее программа написана, правда для этого пришлось изучить все особенности и связки таблиц, отвечающих за хранение соответствующих данных :)
