Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Ошибки при балансировке мощностей
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 07:23
Пн, май 15 2006, 11:16
Описание проблемы:
Создан плановый заказ для серийного производства и присвоен производственной линии в таблице данных планирования. Но в графике (таблице планирования мощностей) система не фиксирует мощности в плановом заказе. При этом в журнале планирования нет никаких сообщений (опция Прерывание планирования при ошибке - вкл). Календарное планирование заказа проходит нормально, базисные и производственные сроки рассчитаны правильно. При балансировке мощностей (транзакция CM27) проблема сохраняется. При планировании заказов ТОРО подобных ошибок не наблюдается (в том числе и при одновременном планировании с плановыми заказами).
1. В IMG для заказов PE на уровне план. норм выработки флаги календарное планирование и создание необходимых мощностей установлены. В параметрах таблицы данных планирования указан тот-же уровень.
2. В основной записи материала заданы параметры:
Тип ППМ, размер партии в ППМ, параметры календарного планирования, группа стратегий – 10, режим пересчета – 2, периоды пересчета, проверка доступности 02, код выбора альтернативных спецификаций – 02, Код вторичной потребности для отдельной и суммарной потребн – 02, серийное производство – вкл, Профиль серийного производства – 02.
3. Создана спецификация, для позиций указан производственный склад.
4. Создана техкарта (КНП) с одной позицией.
Для управляющего ключа флаги календарное планирование и установление необходимых мощностей установлены, задано рабочее место, заданы параметры для расчета мощности, присвоены компоненты из спецификации. Календарное планирование с изменением основной записи проведено.
5. Создано рабочее место.
Вид - 007, Ключ заданного значения – sap3, управляющий ключ (флаги календарное планирование и установление необходимых мощностей установлены), заданы формулы для расчета мощностей и календарного планирования (работают нормально, все параметры в техкарте есть).
6. Для рабочего места создана мощность
Значимо для планирования мощностей – вкл, интервалы и смены заданы, производственный календарь указан.
7. Создан вариант изготовления
Задана техкарта на уровне план. норм выработки, спецификация, произв. линия, серийное производство - вкл.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 10:27
Мб не в тему, попробуйте в настройках
Планирование производственных мощностей - Балансировка мощностей и расширенный аналитический отчет - Технические параметры настройки - Выбор - Определение схемы выбора.
С уважением, iis
