Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:15
 Заголовок сообщения: Кнопка "Движение материалов" в подтверждении заказов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 09:38
Сб, мар 05 2005, 13:38
Пользователям нужно запретить ввод, изменение материалов и изменение количества в поддтверждении заказов (CO11N). но при этом нужно оставить возможность воода склада, на который выпускаем материал заголовка.
Подскажите пожалуйста, пути решщений, сталкивался может кто с таким?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 15:19
Пн, ноя 01 2004, 12:17
не пробовал но...
может помочь внедрение в BADI WORKORDER_GOODSMVT
1)в методе -GOODS_RECEIPT запомнить
таблицу CT_GOODS_RECEIPT
2)в методе WORKORDER_GOODSMVT - GM_SCREEN_OKCODE_CHECK:
IF i_okcode = 'WEIT'. " кнопка SAVE
сравнить кол-ва в CT_COMP и CT_GOODS_RECEIPT
в зависимости от результат установить C_ERROR_FLG
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 17:07
Ср, сен 21 2005, 16:53
Не стоит закрывать полностью количество.
Закрыть изменение кол-ва стоит только при списании полуфабриката.
А, при списании материала в некоторых случаях требуется списани в ручную (отрывной талон маршрутной карты)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 09:28
Сб, ноя 20 2004, 13:02
kislicin, что такое отрывной талон маршрутной карты?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 09:41
Ср, дек 17 2008, 19:38
RA написал:
не пробовал но...
Подскажите пожалуйста, как в тр. CO11N и CO12 сделать обязательным переход на экран "Движение материалов"?
Необходимо заставить пользователей заполнять поле партия.
Сделала внедрение BADI WORKORDER_GOODSMVT, метод GM_SCREEN_OKCODE_CHECK отрабатывает, если перешли на этот экран.
Из остальных методов ничего выжать не удалось :(
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка "Движение материалов" в подтверждении заказов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 10:51
Такой вариант не подойдет?
проверить если CT_COMP-CHARG пустое - выдать сообщение
"введите номер партии" и C_ERROR_FLG ='X'
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 11:30
RA написал:
В метод попадает только если вышли на экран "Движение материалов"
А если на этот экран не выходили?
Просто на первом экране жмут дискету. Как настроить, чтобы вызов экрана с движениями был обязательным?
Silence v.2.0
