Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: PI-Sheets
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 15:45
Доброго дня!
В тех рецептуре я задал признаки по которым у меня должно при вводе данных отображаться дата и время ввода, но при запуске просмотра система пишет что возникла проблема.
Есть ли другие пути построения признаков, может кто подскажет?
ПРИМЕР:
ZCG_CSH1
0001 PPPI_DATA_REQUEST_TYPE REPEATED
0002 PPPI_MESSAGE_CATEGORY ZDPREAD
0003 PPPI_MESSAGE_CATEGORY PI_PMMD
0011 PPPI_PROCESS_ORDER
0020 PPPI_INPUT_REQUEST 02| Fe магн.В ПЕСКАХ ЗА СУТКИ|
0030 PPPI_REQUESTED_VALUE ZPI_FE_MAGNET_IN_SAND
0040 PPPI_UNIT_OF_MEASURE %
0076 PPPI_INPUT_REQUEST | Fe магн.ПЕСКОВ С НАЧ.МЕСЯЦА|
0079 PPPI_REQUESTED_VALUE ZPI_GROWING_TOTAL
0080 PPPI_UNIT_OF_MEASURE %
0087 PPPI_AUTOMATIC_VALUE PPPI_EVENT_DATE
0088 PPPI_OUTPUT_TEXT Дата ввода :
0089 PPPI_OUTPUT_CHARACTERISTIC PPPI_EVENT_DATE
0090 PPPI_AUTOMATIC_VALUE PPPI_EVENT_TIME
0097 PPPI_OUTPUT_TEXT Время ввода :
0098 PPPI_OUTPUT_CHARACTERISTIC PPPI_EVENT_TIME
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 16:04
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А ты проверял, они у тебя заполняются при отсылке Контрол Ресипи? Зайди в СО53 и посмотри содержимое контрол ресипи. Думаю, у тебя проблема именно с отсылкой (признаки, на первый взгляд, те, что надо).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 16:19
Дело в том что при просмотре журнала система говорит о том что Признак PPPI_MESSAGE_CATEGORY здесь не разрешен: фаза 0020, ЗЗП 0050, признак 0003.
Хотя все работает нормально, и рецепткра закрываеться и тех заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 16:42
ANGEL-V написал:
Все-таки в СО54 не отсылается PI_PMMD
Что же можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 23:20
Администратор
Администратор
А что журнал говорит по отсылке сообщения?
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 10:38
В журнале вот че написано:
Вид сообщения: PI_PMMD ---. Сообщение процесса: 100000000000001414 .
Признак ZPI_FE_MAGNET_IN_SAND виду сообщения PI_PMMD не присвоен.
Признак ZPI_GROWING_TOTAL виду сообщения PI_PMMD не присвоен.
Сообщение отправляемое получателю:
PI16: COCI_MEASUREMENT_DOC_CREATE:
=> Сообщение отсылается получателю, следите за предупреждением.
Точка измерений не существует.
Обработать сообщение получателю PI16 COCI_MEASUREMENT_DOC_CREATE не удалось.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 15:36
Администратор
Администратор
Так и проверь в транзакции О13С присвоение этих двух признаков виду сообщения. Скорее всего, его нет, и его надо, соответственно, создать. И будет, скорее всего, счастье :)
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 15:40
Спасибо. попробуем еще так. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 17:27
ANGEL-V написал:
Да, действительно счастье, признаки присвоили, а что же с точкой измерения делать и сообщением получателю PI16 :?: :oops:
