Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Доверенности. Есть ли стандартная функциональность?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 14:13
Чт, апр 07 2005, 05:27
Требуется сделать следующее (могу переврать, ибо я больше по ABAP и SD)
По заказу(ам) печатается доверенность с полным списком позиций. После получения по такой доверенности товара, "закрываются" все позиции, при условии, что кол-во совпадает. Ну, а если получили вместо 100 кг, к примеру 50, то не закрывается.
Это все программировать ручками или есть стандартная функциональность?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 14:51
Ср, янв 26 2005, 22:16
Вообще-то есть стандартные, поставляемые SAP, формуляры и программы печати для производственных заказов. Можно один из них и модифицировать. Ваш функциональный консультант должен быть в курсе этого.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 15:53
ТАк этот консультант задумчиво озвучил, что вроде как такой функциональности не нашел и наверное придется писать самим. А я за стандартный SAP :)
Поэтому и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:12
Посмотри настройку управления печатью OPK8 (либо CB85, если непрерывное производство). Там найдешь стандартные формуляры для производственного заказа.
Под "закрыванием позиций"? имеется ввиду их списание под производственный заказ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:29
совершенно верно говорят выше - через документы к производственному заказу
могу лишь предложить скинуть по мылу - готовую смартформу для доверенности, а цеплять ее уже стандартом
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:41
Пн, июн 26 2006, 11:15
Прошу пардона, что вмешиваюсь, потому как тот консультант, на которого ссылается товарищ lumer, это я. :)
Не очень понимаю почему он разместил этот запрос в форуме PP, т.к. этот вопрос ни в коей мере не относится к производству, но относится к получению материалов по доверенности предприятия от поставщика, а стало быть место этому вопросу в форуме ММ. Где я его, разумеется, со временем и размещу :D, если сами не дотумкаем.
Но за внимание - спасибо!
