Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Сторно подтверждений
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:20
Сб, мар 05 2005, 13:38
Подскажите пожалуйста кто знает. Существует ли проверка на последовательность операций при сторно подтверждений?
Подробнее: может возникнуть такая ситуация:
Подтвердили операции с 0001 по 0010, при этом произошло вовлечение материалов (261 вдв) и выпуск продукции (101 вдв). Посде выпуска взяли сторнировали документы подтверждения (с 0009 по 0001) , соответственно сторнировали вовлечение, а выпуск остался... Получается изготовили продукцию из ничего? Вот нормальненькая дыра!!! Юзеры обязательно этим воспользуются :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:50
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Думаю, что нет... Операции движения и подтверждения совершенно никак не коррелируют.
А по поводу дыры... Это все до первого закрытия :) когда контроллинг возьмет производство за пятую точку, им уже больше никакие дыры использовать не захочется.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 16:18
Не так-то все радужно на самом деле... Пока контроллинг возьмет производство за это место, утечет не мало воды... А проблемы будут у нас. Впрочем как обычно...
А экзита никакого нет?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:46
у нас для этого есть отчет план/факт по списаниям на заказ в соответствии со спецификацией и фактическим списаниям
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:59
Отчет - это здорово...
Надо бы запретить нашим пользователям такую возможность.
Косорукость-то по-любому присутствует. Ладно, если нет стандартного метода, будем свое придумывать :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 14:04
Вт, ноя 02 2004, 10:04
Попробуйте использовать ММ-user-exit из движений материалов - вставьте в него проверку на поступление по РР-з-зу; если есть поступление, то сообщение пользователю об ошибке, например.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 18:16
А если не было поступлений? Т.е было вовлечение на первой операции (всего 5 операций, все материалы привязаны первой операции). Потом провели подтверждение остальных, на последней произвели выпуск готовой продукции. А вот после этого отсторнировали операции с 2 по 4. По этим операциям уже зарплата посчиталась. Короче, не получается экзитом... А жаль :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 12:00
Чт, янв 18 2007, 11:04
Натулик написала:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22256
показывает 101,102,261,262 ВДМ, работы...Очень удобно, mb51 уже ненужно :wink:
