Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Полный текст РР-заказа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 16:54
Чт, ноя 11 2004, 11:53
Господа PP-шники, коллеги.
Столкнулся с проблемой.
Как сделать, чтобы при создании PP-заказа заполнялся Полный текст заказа по умолчанию одной определенной фразой?
Если это можно сделать через расширения, то опишите, как.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Полный текст РР-заказа
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 07:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Заранее благодарен.
Имеется ввиду подробный текст в заголовке РР заказа?
Если да, то:
1. Создайте подробные тексты (Тр.SO10) которые планируется использовать. В качестве имени текста можете указать вашу определенную фразу.
2. В РР заказе - войдите в экран подробного текста и нажмите кнопку Стандарт (иконка похожа на выноску)
3. В открывшемся окне введите имя вашего теста(фразу) и поставьте галку Развернуть немедленно
4. И вставиться ваш подробный текст ... И будет вам счастье :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 15:36
Да. Подробный.
И будет вам счастье
Ох. Если бы так все просто.
Понимаете. Текст всего один. И должен проставляться всегда, вне зависимости от заказа и забычивости того, кто делает заказы. Логично, было бы, чтобы можно было задать, что этот текст вставлялся автоматически по уполчанию...
Все хорошо. Но вот эти нелепые телодвижения....
Лучше уж Copy-Paste.
Но, все равно спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 06:30
Да. Подробный.
И будет вам счастье
Как вы используете потом этот текст? При печати в формуляре или еще как-то?
Можете, например, в каком-нить екзите через ФМ SAVE_TEXT и впихнуть этот текст в подробный текст к заголовку заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 11:10
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго дня!
У нас немного другая проблема, юзерам в отчетах необходимо видеть текст производственного заказа, чтобы различать их и искать по тексту, но в самой транзакции создания РР-заказов кратких текстов нет, а подробные не видны в стандартных отчетах и искать по ним невозможно. Есть ли какая фишка открыть доп.текстовое поле? Или есть какой отчет где можно искать по тексту? :oops:
Заранее всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 22:53
Расширение PPCO0007
текст экзита очень простой:
HEADER_EXP = HEADER_IMP.
HEADER_EXP-KTEXT = HEADER_EXP-MATXT.
в данном случае текст заказа = наименованию
материала, но а вместо HEADER_EXP-MATXT - можно вписать что угодно
В этом же экзите можно вставить SAVE_TEXT
для подробного текста
СообщениеДобавлено: Сб, авг 25 2007, 15:22
Ср, сен 21 2005, 16:53
А, зачем? Разве подробный текст сделан не для того чтобы каждый работник который корректирует заказ писал что и когда он зделал!
СообщениеДобавлено: Вс, авг 26 2007, 16:49
kislicin написал:
все зависит от конкретных пожеланий на конкретном проекте :)
