Текущее время: Ср, авг 12 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Подтверждения PP-заказов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 14:05
Сб, мар 05 2005, 13:38
Добрый день!!!
В техкарте «управляющий ключ» на последней операции предусматривает подтверждение этапа. Ключ этот стоит на последней операции.
При подтверждении производственного заказа складывается следующая ситуация: если подтверждаем какую-нить операцию в середине, система потом постоянно требует подтверждать эту операцию и не дает этапом подтвердить все. Как от этого избавиться?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 16:18
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Никак. Во всяком случае это поведение системы по стандарту.
Можно сторнировать подтверждение той операции и подтвердить этап.
 Заголовок сообщения: Подтверждение PP-заказов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 17:34
Вот как...
А нестандартные пути решения данной проблемы есть?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 12:14
Пн, апр 10 2006, 13:19
Нужно создать еще один управляющий ключ, к примеру PP03, в котором необходимо поставить галку "автоматическое поступление материалов".
В предыдущих управляющих ключах, допустим РР01, эту галочку снять. Далее при потверждении всех операций будут происходить документальные проводки материала, а фактическое движение на склад будет производиться после подтверждения последней операции с управляющим ключом РР03.
Попробуйте так, мож поможет. У нас в этом месте проблем нет, единственно у нас это реализовано на Тех заказах.
понять человека...
