Текущее время: Сб, сен 26 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Загрузка техкарт из внешнего файла
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:42
Вт, фев 06 2007, 03:13
<я не знать русский языка>, уважаемые!
При загрузке техкарт в систему стандартной пакетной программой (via LSMW) возникает одна неприятная ситуация - не на всех экранах автоматом подставляется Счетчик Группы Техкарты (а именно экран "присвоение материала техкарте), из-за чего, собственно, в фоне не запустишь процесс.
Задание констант - явно самый крайний выход.
Возможно не была сделана какая-то найстройка в SPRO, однако излазел там все и нужного не нашел.
Подскажите, если знаете, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 09:49
Чт, мар 09 2006, 18:27
А если этот номер включить в исходный файл? И немного подправить пакетный ввод?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 15:38
Пакетник стандартный, поэтому подправить не выйдет. А так пришлось прогрузить, именно задав счетчик в файле. Правда потом выяснилось, что экран присвоения при этом пролетел у некоторых материалов... Что очень странно.
Главное, есть результат. Спасибо.
