Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: базисные сроки - производственные сроки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 12:58
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Чё-то не въеду никак...
В хелпе написано:
"Базисный срок конца должен быть установлен так, чтобы материал был доступен к началу производства. Следовательно, базисный срок конца всегда находится позже срока конца производства. Если не было указано резервное время выпуска, это значит, что срок конца производства ровно на один день опережает базисный срок конца.
Если время на собственное производство намного меньше одного дня, то чтобы материал был доступен к сроку конца производства, присвойте времени на собственное производство в основной записи материала значение '0' (так же, как и резервному времени выпуска). Тогда производственный срок равен базисному сроку конца."
У меня вроде все так и есть - время собственного производства равно нулю, все резервные времена равны нулю, время производства намого меньше одного дня, но почему-то при календарном планировании плановых заказов производственные сроки ровно на один день позже базисных. Если делаю резевное время выпуска = 1, то производственный срок окончания становится равным базисному сроку окончания, а базисный срок начала на 1 день раньше производственного срока, т.е. все равно есть разница в один день межу базисными сроками начала и окончания планового заказа.
Что я не учел еще??
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 15:47
Вроде понял почему так получается - это из-за смен, переходящих полночь. Система при точном календарном планировании плановых заказов производственную дату окончания заказа выставляет на конец смены, начавшейся на дату базисного окончания. Вследствие этого имеем, например, базисный срок окончания заказа 27.02, производственный срок окончания заказа 28.02 в 8:00 (смена длится с 20:00 до 8:00). Из-за этого имеем при прогоне ППМ плановые заказы "задом наперед", т.е. заказы на компоненты позже заказа на готовое изделие.
Можно ли это как-нибудь победить - т.е. чтобы при календарном планировании плановых заказов производственная дата окончания заказа не уходила на конец смены, переходящей полночь, а оставались в пределах базисного окончания?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 21:55
Чт, мар 09 2006, 18:27
А какие сроки указаны в ОЗМ в ракурсе "Подготовка производства"?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 08:50
там без сроков, т.е. время для базисного срока конца приходилось на 24:00.
Похоже, патчи надо до последнего накатывать. Нот с проблемой night shift довольно много, мне кажется лучше патчи накатить для начала.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 10:58
попробуй до накатки патчей эти сроки обновить (вначале делаеш календарное планирование тех карты а потом используеш тр. CA96), там появятся цифры. Ситуация должна измениться.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 22:56
Конечно ситуация должна измениться, т.к. в этом случае базисное окончание приходится на начало суток (т.е. на 00:00) возникновения потребности, а производственные сроки и базисное начало уходят на сутки раньше (в частности, производственное окончание становится в 24:00 предыдущих суток) :-) Все равно заказы на последовательные полуфабрикаты, выполняющиеся за один день, распадутся на несколько дней, но уже они будут в правильной последовательности.
Поэтому надо чтобы в озме не было времени на собственное изготовление и все сроки были в пределах одних суток, т.к. время выполнения заказов составляет несколько часов. Проверил - с уровнем патчей 51 проблемы уже нет.
