Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: Планирование потребности в материалах
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:50
Чт, апр 21 2005, 00:28
Добрый день, уважаемые гуру.
Помогите разобраться с такой вот проблемой: необходимо производить планирование не по материалам, а по группе материалов. Т.е. необходимо планировать расход компонентов именно на группу, а не на конкретные материалы в ней. Возможно ли это сделать, создав спецификацию на фиктивный материал "Группа", указав конкретные материалы в качестве компонентов к ней?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 21:54
Чт, мар 09 2006, 18:27
В принципе это сработает. Для материалов в спецификации для фиктивного узла создадутся потребности и прочее, что необходимо. Для самого узла никакие потребности не создадутся.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 00:24
Нет, мне то как раз надо увидеть потребности для узла, а не для материалов в спецификации.
Ещё два вопроса:
1. Как собрать затраты по этому фиктивному узлу?
2. А как ещё можно сделать, не создавая дополнительной спецификации?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 00:29
Ещё два вопроса:
Затраты по фиктивному узлу не собереш - он для этого не предназначен по умолчанию.
А спецификацию прийдется создать, иначе как отобрать необходимые материалы?[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 09:01
Сб, ноя 20 2004, 13:02
может складские области ППМ использовать и не париться с дополнительными спецификациям? Или ППМ гонять только по нужным материалам, обеспечив их выбор в MD01 через программу пользователя?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 09:14
Тут задача стоит не обьединить материалы, принадлежащие определённому складу, а обьединить материалы, принадлежащие определённой ггруппе. А склад то один(
