Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Балансировка мощности
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 15:26
Чт, мар 09 2006, 18:27
Есть вопрос: Кто как проводит балансировку мощности и построение последовательности заказов на рабочих местах? Какой метод лучший?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 18:03
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Я думаю сделать так: используя ключ выделения и ключ определения последовательности включения в план выделять связанные каким-либо образом заказы или операции (через порядковый номер, заполяемый в юзер-екзите при создании заказа) и автоматом (кнопкой) друг за другом в CM21 размещать их на мощностях.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 18:47
для одного рабочего места - возможно, но если рабочих мест несколько?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 19:04
Да даже если и несколько - в чем проблема?
