Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: Юзер эксит для создания плановых заказов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:37
Чт, авг 19 2004, 08:12
Существует ли возможность при прогоне ППМ руководителя производства и плановика брать из запланированных изменений ОЗМ(необходимо использовать разные диапазоны PP заказов).
например на момент ППМ руководитель производства в ОЗМ = 001 а на дату ППМ он запланирован как 002. по умолчанию система этого не учитывает.
можно ли как то выкрутиться?
И это тоже пройдет ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 21:50
Чт, мар 09 2006, 18:27
А если попробовать покрутить User-Exit для тр. MD01?
там в принципе можно написать что угодно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 08:56
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Ну и какой юзер-екзит для MD01 есть?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 11:29
Alexy написал:
вот такой: M61X0001
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 23:06
Ну и как используя его изменять создаваемые плановые заказы?
Или хотя бы управлять тем, как они создаются?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 24 2007, 23:26
Чт, авг 19 2004, 07:47
Alexy написал:
http://sapass.metro.client.jp/UserExit/M61X0001.htm
СообщениеДобавлено: Вс, фев 25 2007, 11:13
Дык и я о том же - он же используется только для выбора материалов, по которым будет прогоняться ППМ, а не для управления созданием плановых заказов.
А для изменения создающихся плановых заказов юзер-екзит я не нашел, хотя очень надо :-(
