Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Объем заказа
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 11:01
Вт, сен 12 2006, 12:57
Проблема такая: провожу годное на РР-заказ через BAPI_GOODSMVT_CREATE. Если сумма годного оказывается выше объема на заказе, то БАПИ выдает соответствующую ошибку. При пакетном вводе (другой заказ) такой ошибки нет. Возможно просто на одних заказах это ошибка, а на других нет? Может есть гдето настройка или параметр, определяющий это?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 12:01
Всем спасибо, вопрос снят :-) Нужно было проверять границу допуска для сверхпоставки.
