Текущее время: Пн, авг 24 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Удаление класса из ОЗМ и варианты
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 11:10
Пт, сен 17 2004, 14:40
С добрым временем суток!
Кто-нибудь когда-нибудь удалял классы из ОЗМ?
Сейчас система не позволяет этого сделать из-за наличия вариантов в закладке ППМ3. Записи под кнопкой "оценка варианта" зачистили, но галка "вариант" остается - и закрыта для изменения. Видимо, потому что с этим материалом были движения (хоть их потом и сторнировали!)
Как же удалить класс из ОЗМ?
Заранее очень благодарна за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 12:32
А через CL20N не пробовали отвязать? Ну в Профиле конфигурации для КМАТ нужно присвоение классу убрать.
А галочка затенена не из-за документов движения. Так конфигурация работает. Правда не исследовал, как она убирается... Надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 15:20
спасибо за ответ, но в SD-форуме там на 3-х листах все раскрутили и развернули (через стандартные транзакции не удалялось ну никакими силами!)... В итоге - устроили системе "темную", с удачным результатам - последствий в течение месяца не обнаружено :)
