Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Заказ клиента и первичная потребность клиента
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 17:47
Вт, мар 20 2007, 14:12
Существует необходимость планировать материалы до поступления заказа клиента (наиболее вероятно будет использоваться стратегия - 50). Когда заказ клиента поступает, он также вводится в систему. В связи с этим возникает опасность, что один и тот же заказ будет запланирован дважды. Как решить такую проблему? Или проще говоря: как связать потребность клиента с заказом клиента?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:52
Чт, мар 09 2006, 18:27
Просто необходимо воспользоваться составлением производственной программы (это плановые первичные потребности), которая будет сокращаться с вводом сбытовых заказов.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:22
В нашем случае жизненно необходима привязка к клиенту, простая плановая первичная потребность (md61) такой возможности не предоставляет. А плановые заказы (при прогоне ППМ) создаются и на потребность клиента и на заказ клиента совершенно одинаково (т.е. одна и та же потребность может задублироваться). Видимо, придется обходиться заказом клиента :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 12:36
Есть еще первичная потребность клиента (MD81). Может это поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 13:00
именно ее я и имела в виду под потребностью клиента. На первый взляд - все красиво, но не получается связать ее с Заказом клиента. Вот в чем проблема...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 14:37
Тогда Вы выбрали не правильную стратегию.
Возможно нужно воспользоваться в этом случае стратегией 52 (производство без конечного монтажа). При этой стратегии заготовка материала возможна, а сам выпуск продукции начнется только при поступлении заказа клиента (ППП будут пересчитаны и плановый заказ на производство вида VP, будет преобразован в LA или PE, который иможно дальше обрабатывать).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 17:47
Пт, мар 16 2007, 16:40
А что если создавать документ Предложения, а по нему уже делать Заказ клиента? Соответственно в Предложении хронятся данные по клиенту, а потребность из Предложения будет переходить в Заказ клиента.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 21:21
я думаю, что об этом нужно глворит в личке. Предлагаю ТАТЬЯНА ко мне обратиться. Чесно помогу.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:01
Спасибо всем за рекомендации. В результате было принято решение использовать заказы клиента, первичную потребность md61 и стратегию 50, сокращающую потребности из md61 при появлении заказа клиента. Предполагаемого клиента будем вводить в текстовое поле md61.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 07:59
Пт, окт 15 2004, 13:44
По поводу использования предложения - как первичной потребности клиента - к сожалению при стандартных настройках система не воспринимает его как перв. потребность. Это мои предположения, но я пробовал настроить процесс так: запрос - как первичную потребность (тип партий поставки взял как CP), копирование количеств в предложение, из предложения - копирование количеств в заказ клиента (стратегия - с перерасчетом). В итоге предложение "схлопывало" потребность запроса, заказ снова создавал потребность. Поднастроив, получилось так - потребность запроса переходила в потребность предложения. Но чтобы не путать пользователей решили первичную потребность заводить как MD81 со ссылкой на СПП-элемент. Действительно, в MD81 не хватает данных клиента.
