Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Балансировка мощностей на основе плановых заказов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 18:17
Вт, мар 20 2007, 14:12
Не удается сбалансировать мощности на основе плановых заказов - плановые заказы просто нигде не отражаются (cm21, cm22, cm27, cm28...). С производственными заказами все работает, как надо. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 07:27
Чт, мар 09 2006, 18:27
Какой вид планового заказа? PE, LA, ...?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 09:09
Вид заказа LA
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:24
Ср, янв 26 2005, 22:16
При прогоне ППМ что указано было для "Календарное планирование"? В плановых заказах необходимые мощности рассчитаны?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:57
УРА! Получилось!
Я не заполнила Календарное планирование для материала в ППМ2.
И при прогоне ППМ надо ставить в Календарное планирование - 2. Спасибо!
